Vecchio 06 novembre 13, 21:39   #3 (permalink)  Top
Maverick 88
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
L' Imax B6AC può erogare una potenza massima di 50w e non 5 A continui..
mi spiego: la potenza elettrica è il prodotto della tensione (volt) per l' intensità di corrente (ampere) e con una sei celle non riuscirai a caricare a 5A, ma a circa 2.5A (50/22.2). 5A pieni li erogherà solo con pacchi 1s e 2s.
l' unico inconveniente è che con batterie particolarmente grosse ci metterai ben più di un' ora per caricarle, ma più le carichi lentamente più esse dureranno a lungo nel tempo.
il cavetto ti permette di caricare 6 pacchi con qualsiasi numero di celle tu voglia, da 1 a quante il caricabatterie riesce a caricare.
è un collegamento di tipo "in parallelo" quindi la tensione sarà quella del singolo pacco (se hai una 6s sarà di circa 22.2v) e la corrente si distribuirà equamente in tutti i pacchi che colleghi.
l' unico limite è quello di poter collegare assieme solo lipo identiche tra loro, come tensione e capacità.
per le lipo è inutile dato che il caricabatterie può equalizzare in genere una batteria per volta. dovresti acquistare un bilanciatore per ogni pacco e in ogni caso se prendi un carichino come il B6AC i tempi di carica sarebbero molto lunghi.
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
