Vecchio 06 novembre 13, 14:47   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Dimenticavo.
Le indicazioni che ti ho dato sono valide SOLO in caso di trasformatori per alimentatori. Quello che hai tu potrebbe essere costruito diversamente, specialmente per quanto riguarda i cavi sottili. Nei convertitori, è normale che nel trasformatore di uscita esiste un terzo avvolgimento, sempre attestato a cavi sottili, necessario al funzionamento dell'oscillatore del convertitore. Questa condizione la verifichi facilmente con un tester, in quanto troverai certamente almeno due fili sottili che hanno continuità tra di loro ma che non hanno alcuna continuità con gli altri.
In questo caso non è banale definire quale sia la coppia di fili da usare per la 220, quindi ti rinnovo l'invito a NON FARE TENTATIVI A CASACCIO ma affidati solo ad una persona esperta.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
