Vecchio 06 novembre 13, 10:24   #11 (permalink)  Top
mikenet76
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Log completo. Risolto con dubbi al seguito.
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Flight Data -> Telemetry Logs -> Load Log e infine Play
Casomai puoi provare a muovere la barra d scorrimento verso destra oppure velocizzare o rallentare la visualizzazione cliccando sui vari 1x 2x ecc.
Se invece vuoi vedere i grafici della missione devi cliccare sul Log ->Xml poi ancora su Grafico Log e Carica Log, dopodichè scegli valori da visualizzare
Esatto, ho sempre fatto come hai scritto.
Dunque, ieri ho avuto modo di provare un altro set telemetrico.
Era la radio a bordo del modello ad essere scadente.
Sostituita, stesse impostazioni, stessa antenna, la copertura della telemetria è passata da 20m a 500m.
Una con presa grande ed una con presa piccola.
Il problema era la radio con la presa grande.
Allego un paio di foto delle due radio:
https://plus.google.com/u/0/photos/1...54609304939544
Con la sostituzione della radio a bordo, il log è ora completo.
Ma non ne capisco il nesso.
Il log è un file prodotto e registrato a bordo della memoria della scheda, scaricato via cavo usb a fine volo attraverso Mission Planner. Giusto?
Quindi, posso affermare che non si tratta di un file salvato sull'hard disk del pc attraverso la trasmissione in tempo reale della telemetria. Giusto?
E perché ora mi ritrovo il log completo come deve essere, come ero abituato con ArduCopter?
Quindi, se io ho un un kit telemetrico che non funziona bene, oppure non l'ho installato a bordo o non l'ho acquistato, io non sarò in grado di avere i log completi?
Esperienze in proposito?
Sul mio Mission Planner 1.255 build 1.1.5.033ecc. ecc. e con ArduPlane 2.74 trovo solo la possibilità di eseguire il Level cliccando sul pulsante Level, ma non mi chiede come su Arducopter di inclinare il velivolo a destra, a sinistra, naso in giù ecc.
Inoltre come dicevo, spesso mi impalla il programma e devo terminarlo.
vedo di allegare uno screen shot.
Saluti.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
