06 novembre 13, 07:33
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da baccothe Salve ragazzi, ho un problema con una lipo seminuova(una decina di scariche al max), la lipo in questione è una Turnigy Nano-Tech 3S 3000mAh 25-50C.
Normalmente con altre lipo identiche dopo circa 50/55 minuti di carica(sempre a 1C), gli ampere di carica scendono pian piano a 0, fino a quando il carica batteria bippa e indica che la carica è finita.
Con questa lipo nella fase finale gli ampere che vengono mandati alla lipo iniziano a saltellare, vanno a 0, poi risalgono a 0.9, 1, 1.5, 2 e poi riscendono e via così. Dopo un 5/10 minuti la lipo comincia a scaldare, niente di esagerato ma comunque scalda. Al che interrompo la carica(che comunque non termina, sono arrivato a 90min), vedi mai che prende fuoco.
Andando a monitorare le singole celle non risultano tutte con lo stesso voltaggio, generalmente arrivano a 4.20V 4.18V 4.18V.
Sottolineo che le batterie non le stresso mai più del dovuto, cut-off a 3.7V per cella.
Prima di cestinarla posso fare qualche cosa? | Che carica hai?? Molto strano, hai provato a usare un'altro carica batteria??
