Vecchio 05 novembre 13, 23:52   #1 (permalink)  Top
rookieboy
L'avatar di rookieboy
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Treviso
[tv] nCpx bl alluminio + ricambi/esc/bl + spektrum dx8
La mancanza di tempo mi costringe ad abbandonare questo hobby e, a malincuore, inizio col vendere il piccolo di casa e la radio.
Per praticità, ho diviso il materiale nCpx in due lotti.
Spektrum dx8 mode2 (euro 200 + ss)
dx8 acquistata l'estate scorsa, tenuta molto bene, ha ancora le pellicole protettive originali.
è completa di scatola, caricabatterie, batterie di serie ricaricabili, cinghia tracolla, scheda sd da 128mb, stick in alluminio neri più corti.
non trovo più il manuale cartaceo ma è disponibile il pdf ita online.
Ncpx (euro 220 + ss):
xp3a con saldati: cavi batteria mcpx, spina x flash e poli
motore bl: Hp03spe 16600kv,
servi nuovi,
Telaio rakonheli con tail boom + 1 telaio originale in plastica,
Testa e manine rakonheli + 1 spindle nuovo + chiavette blade x spindle + 1 albero nuovo
Swashplate microheli + Swash Leveler,
1 coppia nuova pale linx arancio, 1 coppia nuova pale linx verde, 1 coppia usata di pale linx nere, 2 palini coda eflite neri nuovi + 1 palini coda eflite arancio usato,
2 canopy nuove: 1 custom arancio, 1 eflite blu nuova imbustata,
1 carrello carbonio rakonheli nuovo imbustato + quello montato (ha carbonio leso ma è ancora utilizzabile),
1 pinnetta carbonio rakonheli,
6 lipo nanotech 300nmn 2 nuove, 4 usate poco,
Se sai saldare… (euro 120 + ss):
esc 3.5A esc nuovo, esc xp3a nuovo, USB Blheli flashing stick,
Motore coda hp03t v2 kv9000 6mm, con anello 7mm + palini grossi,
Motore main hp03se 13500kv, mild
motore principale originale in buone condizioni,
motore posteriore nuovo ed 1 usato con coda + tubo coda pieno,
3 servi perfettamente funzionanti
centralina eflite flybarless 3in1 guasta, ho provato a sostituire il fet di coda, recuperandolo da un xp3a ma non sono stato in grado
Telaio modificato kit dylan astroid con a/r swash
Testa, manine e swashplate originali con spindle nuovo
Swashplate alluminio microheli nuovo
1 albero principale
1 main gear nuova
2 coppie nuove pale eflite, una con pesi e una senza
1 palino coda eflite nero nuovo, 1 palino coda eflite giallo nuovo
Carrello originale nuovo imbustato
Canopy gialla, malconcia ma ancora funzionale
15 Lipo: 2 eflite 150mah originali; 8 turnigy 160mah 30c; 5 nanotech 160mah 25-40c
Contattatemi in mp.
Le spese di spedizione sono a vostro carico e scelta, per il pagamento offro bonifico bancario o paypal
Nome: alessandro
Cognome: gioffré
Città: treviso
Nome: alessandro
Cognome: gioffré
Città: treviso
Se una cosa vale farla, vale farla bene!
rookieboy non è collegato   Rispondi citando
