Discussione: Ni\Mh da supermercato
Vecchio 26 dicembre 06, 16:02   #38 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fulvio76
Per il discorso del delta peak,si ho capito allora:
La tensione crescente della cella scarica ha "coperto" la tensione delta peak delle altre celle arrivate in piena carica e il cb ha "visto" la tensione di delta peak solo della cella + scarica una volta caricata completamente.
Fulvio
Non ho capito bene questo discorso.
Ad ogni modo, il "Delta Peak" funziona così.
Le quattro celle collegate in serie, danno una tensione che corrisponde al totale delle tensioni delle singole celle, supponiamo quelle che hai letto tu, 1,435+1,416+1,427+1,447=5,725; questa è la tensione che il sistema legge, non quella delle singole celle.
Ora facciamo una parentesi su come reagisce una cella sotto carica a corrente costante; la tensione, da un minimo che dipende da quanto la cella (o il pacco) era scarica, cresce lentamente durante la ricarica. Arrivata al punto di capacita massima, la cella non è piu in grado di assorbire corrente (è "piena") ed inizia a smaltire il surplus di energia disperdendolo sotto forma di calore. Ma contemporaneamente la tensione, dopo aver raggiunto il suo "picco" massimo, inizia a scendere ed è proprio questo "picco" che il sistema rileva interrompendo il processo.
La tensione di picco è una, sia che si tratti di una sola cella o di "x" celle collegate in serie.
