Vecchio 05 novembre 13, 18:25   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Intendi caricare a 2.6A una batteria con capacità di 1800mah??
Si sbagli... La fondi... Di solito per una carica giusta si carica a 1/10 circa della capacità... E lo consigliano anche sulle batterie.. C'è scritto...
Al limite se vuoi una carica veloce carica a 1/1.5A che è già tantissimo... Non sono delle lipo
Assolutamente sbagliato:
se carichi una NiMh a 1:10 di C con un caricabatterie con Delta Peak non si accorge del peak...
per favore evitiamo di dare consigli errati
Se il CB è delta peak normalmente un settaggio buono per la corrente è 1/2C arrivando fino a un massimo di 1C (esistono batterie che reggono 2C ma gli si accorcia la vita)
Se il cb è trickle charge si va a 1/10 di c e 14 ore.
Non è tuttavia la carica migliore perché causa a lungo andare la cristallizzazione della batteria.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
