Originalmente inviato da Rikybike No usata, ma nella scatola c'era un bollino dove addirittura ce n'erano 2 di ar 6115e nella confezione! Sarà stata una confezione particolare....nn saprei
Comunque prima mi riferivo a questo post http://www.baronerosso.it/forum/radi...m-ar6115e.html
Tu pensi, per esperienza personale che non arrivino nemmeno a 300 metri?
Incrocio le dita comunque e proverò domani |
Per esperienza personale,posso dirti che non ho mai avuto perdita di segnale con l'AR61515e,però è anche da dire che non mi sono mai avventurato oltre(a occhio)ai 150 metri con il mio tuttala,questo non vuol dire che quella ricevente non possa arrivare oltre.Con una barca a vela non avrei problemi a testare distanze maggiori di quelle da me provate,come già detto prima,la barca te la vai a riprendere integra,l'aereo,aliante o cosa volante che sia,quando viene giù vai a raccogliere i pezzetti.Quindi se fossi in te,provala sulla barca molto serenamente e naviga tranquillo,ma sull'aliante per quanto piccolo che sia,affidati alla full-range,così voli con l'animo più sereno.
