Originalmente inviato da Er Wudy Si,secondo me potrebbe perdere il segnale,io non mi fiderei.
L'AR6115e,io ce l'ho su un tuttala,essendo piccolo non va più lontano,di 100 metri.
I dati riguardo la barca,non te li saprei dire,ma se perdi il segnale su una barca a vela,il massimo dei problemi è andarla a prendere,con un aliante oltre a dover raccogliere i pezzi ti potresti fare anche male.
Se è un piccolo aliante ti puoi accontentare di una AR400,con 30 te la cavi. |
Si infatti stavo guardando proprio l'ar400 per quanto riguarda gli alianti!
Solo che caspita non ci ho fatto proprio caso al fatto che non fosse full range questa caspita di ricevente...l'avevo dato per scontato!
ps. l'ho presa una settimana fa la radio
Quindi dici che con la barca non riesco comunque a fare 300 metri, anche 250 metri al max?
Leggevo su intenet che normalmente le rx park flyer hanno un raggio di funzionamento di ca. 300m. o al max 500m, quindi andrebbero benone!
Io dicevo 300-400 metri come distanza veramente limite...poi speriamo che tenga e che non perda il segnale!
Proverò in acqua!
