Vecchio 05 novembre 13, 15:06   #1 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
Centro di gravita su funfly ????
Salve,
ho un funfly con apertura alare da 2 metri e lunghezza di 2 metri.
C'era un bicilindrico asp da 26cc che pesava 1265 gr.
Però non ricordo bene se controllando sul centro di gravità il modello tendeva a picchiare o leggermente a cabrare.... l'ho preso da un amico e ci ho volato come si trovava.
1) Ora ho levato il bicilindrico e ci sto mettendo un benzina 26cc RCGF che pesa 100 gr in meno del bicilindrico.
2) Naturalmente ora verifico il centro di gravità e vedo che il modello cabra di molto.
3) Ho provato a mandare avanti il motore di 5 cm per cercare di recuperare i 100 grammi in meno e comunque il modello cabra lo stesso.
4) Il centro di gravità l'ho calcolato a 1/3 della corda alare, ma solo dell'ala, senza tener conto della larghezza dell'alettone che è di 16 cm. Questo tipo di misura mi è stata suggerito da chi ha realizzato il modello in quanto dice che sui fanfly il centro di gravità si determina in questo modo.
Da quello che, umilmente, so io il centro di gravità più o meno è a un terzo della corda alare (ala compreso alettone).
5) In effetti verificando il baricentro in questo modo (ala e alettone), verificato CG a 1/3 della corda e rimettendo il motore sulla paratia ,senza spostarlo davanti, il modello tende a picchiare e quindi secondo me questo è il giusto risultato.
Non ho mai avuto problemi del genere...quindi chiedo aiuto a chi ne sa dipppppiù
grazie
google non è collegato   Rispondi citando
