Discussione: ????? Domande??????
Vecchio 26 dicembre 06, 12:25   #2 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da Vash de Stampid
Ciao sono un nepofita del modellismo elettrico e volevo sapere cos'è il "Governor".... Grazie..(anche a cosa serve).
Il governor è una funzione del variatore di giri, ossia del ESC.
Tale funzione serve a mantenere costanti i giri del motore elettrico che fornisce potenza all'ely qualunque cosa accada alle pale del rotore (cioè variazioni di passo).
Con tale sistema si evita di dover settare complicate curve passo-gas, affinche il regime di rotazione delle pale principali sia costante.
Se fai uso di un ESC con funzione governor mode attiva, devi trovare una percentuale sulla curva del gas (in qualunque punto...) affinche il rotore giri ad un numero corretto di giri. Poniamo che tale valore si di 60%. Bene, tutti i punti della curva devono avere tale valore. Se fosse una curva a 5 punti sarebbe piu o meno cosi:
P1 0%, P2 60%, P3 60%, P4 60% e P5 60%.
Quando una variazione di passo richiederà maggior potenza la motore, sarà il variatore di velocità ad accorgersene e a compensare.
Questo è cio che fa il mode governor. Comodo ma non indispensabile.
Una buona curva passo gas risolve egregiamente il problema, ma il tutto è più laborioso.
Spero di essere stato chiaro. Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
