Discussione: Ni\Mh da supermercato
Vecchio 26 dicembre 06, 12:18   #36 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
mannaggia a te. tutto 'sto caos per un paio di celle "da supermercato!!!!!"
Buon per te che sia andato tutto ok, comunque con l'uso la capacità massima fornibile tende a bilanciarsi con il valore delle altre. Il caricabatterie è andato in delta peack ma al momento giusto, l' abbassamento della tensione che indica la raggiunta carica max è avvenuto quando la cella ha raggiunto il max. Il valore nominale dei 2500 mAh si riferisce all'uso classico della cella, ovvero per una scarica dai 1.4-1.5 V a pieno fino ai 0.8-0.7, quindi avendo tu la cella sotto questi ultimi valori il cb ha dovuto fornire più energia (leggasi mAh). Insomma nei prossimi cicli dovresti iniziare a scaricare 2500 e ricaricare 2500 (cosa per'altro che non mi è mai capitata, di solito i produttori di celle sono super ottimisti con le dichiarazioni di capacità....., certi sono disonesti ed indicano la capacità max come la quantità di corrente da fornire partendo da 0, ma per il nostro utilizzo è un valore che serve a poco. Ho trovato celle marchiate 2500 che più di 1800 non scaricavano, naturalmente a scarica lenta, celle che invece scaricavano ed accettavano qualche mA più del valore nominale, insomma anche tra le batterie vi è una giungla....)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
