Vecchio 26 dicembre 06, 09:22   #7 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao cercherò di risponderti ,però ripeto non sono un esperto . di resine in commercio ce ne sono di vario tipo si dividono in epossidriche ,poliesteri, vinilesteri ecc. in modellismo ed in aereonautica civile si usa molto quella epossidrica per vari vantaggi. della famiglia delle epossidriche ci sono resine per alte temperature,quelle per alte sollecitazioni meccaniche, quella molto liquida,ecc ed ogni produttore le nomina in modo diverso.talmente dei prodotti in commercio, secondo me è impossibile a starci dietro. in cantieristica navale si usa molto quella poliestere e quella vinilestera che sono molto simili ma sinceramente non saprei dirti la differenza. la differenza tra le epossidriche e le poliesteri sono molte ma anche il prezzo. es. i vapori delle resine poliesteri sono molto forti e fastidiosi penetrano dappertutto e sei costretto a lavorare in locali ben ventilati, mentre quella epossidrica a confronto e quasi inodore.la resina polies. è molto vetrosa poca resistenza meccanica per stratificati fini , quindi sei costretto ad usare spessori adeguati a svantaggio del peso.con quella epossidrica puoi ottenere anche un manufatto sottilissimo.inoltre se devi ricoprire un pezzo di polistirolo la resina poliestere lo scioglie. ultima nota dolente è gestire l'induritore in quella polies.bisogna mescolare dosi di induritore del 2% e per piccole quantita di resina è un impresa se ne metti in piu subito polimerizza riscaldandosi e provocando delle microbolle d'aria sul manufatto.mentre in quella epossidrica la quantita di induritore va messa a secondo del tipo di resina in percent.100:20 oppure 100:25 e se ti attieni a lavorare in un ambiente a temperatura adeguata circa 22 gradi, il tempo di polimerizzazione dipende solo esclusivamente dall'induritore .es se usi l'induritore SS in 8 min polimerizza se usi ,S,15 min se usi, L, hai 30 min di tempo per laminare, mentre con lg quello che uso io hai 55 min di tempo per laminare e dopo 12 ore hai il manufatto indurito. esiste anche xl 100min di tempo per laminare. cmq se vuoi incominciare a fare pratica comincia pure con quella poliestere se sbagli ,butti tutto e sprechi pochi eurozzi. cmq io ripeto per gli stampi la uso e mi trovo bene.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
