Vecchio 04 novembre 13, 12:10   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
ciao RAGGIO, mi complimenteo per la guida che hai postato,sicuramente utile a molti.
pero volevo darti alcune precisazioni,lo schema utilizzando un78xx è un generatore di tensione costante e non di corrente costante anche se per l'alto valore di resistenza inserito in serie un po gli assomiglia ma solo perche non si puo mai andare oltre la corrente imposta dal resistore stesso. se si vuole un vero generatore di corrente costante bisogna usare il 317.
poi un'altra cosa per il calcolo della corrente non è solo V/R ma V-Vbatt./R
ossia nel tuo caso 8-3circa/R ossia circa 5/R. questo solo nel caso che a qualcuno non tornassero i conti.tutto qui ciao stefano
Come hai detto dopo, anche quella proposta con il 7808 è una configurazione a "corrente costante".
Essendo sia la scelta di usare un 78xx che un lm317 entrambe valide (di fatto, anche lm317 è uno stabilizzatore di tensione...), quale delle due si adatta meglio alle nostre esigenze?
Innanzitutto valutiamo la corrente massima erogabile, per entrambi siamo tranquillamente sull'Ampere, ben oltre le nostre necessità e quindi una soluzione vale l'altra.
La differenza importante riguarda invece la tensione di alimentazione e la potenza dissipata. I vari 78xx hanno una tensione di uscita pari proprio al valore xx, che è normalmente variabile tra i 5 ed i 15V, l'LM317 ha invece una tensione di uscita pari a 1,25V. Ne consegue che la resistenza da usare come carico sarà di valore molto diverso. usando la nota formula R=V/I , se vogliamo ottenere 0,1A (100mA) con un 7805 avremo 5/0,1=50 Ohm, mentre con un Lm317 avremo 1,25/0,1 =12,5 (arrotondati a 12) Ohm.
Inutile dire che la tensione di alimentazione si ripartirà tra il regolatore (78xx o Lm317), la resistenza di carico e la cella da caricare. Ignorando per un momento quest'ultima, vediamo che la potenza da dissipare sui due componenti del circuito varia notevolmente a seconda di quale dei due usiamo.
Se facciamo il circuito con il 7805 e lo alimentiamo a 12V, il 7805 avrà tra i sui capi ingresso e uscita una tensione di (12 - tensione della cella - tensione ai capi della resistenza di carico). La tensione della cella la ipotizziamo a 3V e la tensione ai capi della resistenza sarà di 5V, quindi il 7805 vedrà ai suoi capi una tensione di 12-3-5=4V, che moltiplicati per i 100mA fanno una potenza dissipata di 400mW. La resistenza di carico dissiperà invece 500mW.
Se facciamo gli stessi conti con lLM317, allora avremo una tensione ai capi del regolatore pari a 12-3-1,25=7,25V, che porta a dissipare 725 mW all'LM317 e solo 125mW alla resistenza di carico.
In pratica, usando l'LM317 dovremo raffreddarlo di più di quanto non dovremo raffreddare il 7805.
Perche usare allora l'Lm317? Perchè il circuito lo puoi alimentare anche con tensioni di 6-7V ed ancora funziona bene, mentre quello con il 7805 lo devi alimentare obbligatoriamente almeno con 10-11V.
spero di non avervi confuso le idee....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
