Vecchio 04 novembre 13, 10:47   #4 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ho volato ormai da un po' con trex 500dfc (il kit previsto da aligne con esc 70a senza governor) e radio aurora 9 e lipo turnigy 3300 35-70a
Ieri dopo alcuni voli l'elicottero prima di dec ollare si è imbardato ruotando su un lato, spaccato pale e un ingranaggio servo ds515mg
Ora risistemato tutto on persone con ottima esperienza, rivolato 5 lipo poi alla sesta a radio accesa, dopo aver messo hold, collego la lipo e il regolatore inizia a fare tanti bipi-bip-bip di segito come fosse impazito, contemporaneamente si esegue anche il classico movimento del sistema xbar conrelativo settaggio. Riparto e questa volta, controllato da due persone che avevo a fianco, si vede l'eli che non risponde e appena do passo si inclina su un lato senza possibilità di recupero.
Orta al di la del cost che in due giorni sui 200€ in quanto i quest ultimo si è sdentato l'ingranaggio principale, io non so più osa pensare e soprattutto ono un po' demoralizzato perché se fosse un crash da volo lo capisco ma un crah che ti succede dopo 5 voli e il gioro precedente dopo 4 voli da terra senza possibilità di farnulla (se non tirando l'old purtroppo in ritardo)... bh sono un po' demoraizzato
Saprest aiutari?
Il bibbip-bip con tino che facva m ha portato per 3 volte a rifare il collegamento (ho anche seno e riacceso l'aurora 9)dlla lipo e il bip continuava per parcchi secondi,non son stato li a vedere se smetteva o meno, ho staccato e poi riattaccato, al quarto tentativo si è correttamnte inizializzato (i bip di inizio dell esc quanti e con che serie di beep devono essere?)
Fato sta che nonostante il corretto setup è impazito e come deto si è inclinato su un lato.
Ora pèrima di riparare il tutto vorrei apire a cosa è dovuto questo problema (esc xbar? perchè il servo non credo che pssaimpzzire di suo e dare comando .
Ora comunque ho da sostituire 3 servi le pale e la corona principale (sperando che il resto sia dritto)
Mi potrteste aiutare a caire cosa ha causato questi beeep consecutivi e veloci?
Cosa può causare questo strano comportamento? perchè ci volo per vari voli e poi impazzisce...
Grazi
Devi controllare il beck del regolatore! quando non ce la fà a erogare la corrente che richiede l'elettronica si abbassa la tensione e si blocca tutto...Non so se questo è il tuo caso ma io con il 500pro dfc ho dovuto mettere un condensatore da 4700uf sulla centralina [uso vbar] per evitare cali di tensione e per estrema sicurezza adesso adopero anche un bec separato da 7A che alimenta solo l'elettronica! Questo,da quando ho aggiornato l'elettronica con servi che consumano di più.
Le riceventi hitech hanno "problemi" di alimentazione...consumano tanta corrente e un mio amico che ha sempre un 500,ha dovuto fare la stessa cosa anche con elettronica che non consumava molta corrente!lui usa il beastx!
Per vedere se hai questo problema basta che monti tutto e accendi tutto con il motore staccato e provi a "tiltare"/muovere velocemente a caso gli stick contemporaneamente! se i servi si bloccano è il problema che ti ho descritto![se hai vbar , il log degli eventi ti indica tutti gli errori e i cali di tensione che ci sono]
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
