Discussione: Rodaggio Yamada 63S
Vecchio 25 dicembre 06, 21:30   #10 (permalink)  Top
ALE1969
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Originalmente inviato da Morks
La miscela l'ho fatta con queste percentuali: 20% di nitro e 25% di olio sintetico. Visto che sono le prime accensioni pensavo di fargli 2-3 pieni con queste percentuali per poi passare a 20-25 di nitro e 20-22 di olio.
Per il discorso del contagiri mi sapete dire quanti giri dovrebbe fare con un'elica 14x4W o 13x6?
Ciao e Buon Natale a tutti
E' lecito che tu voglia sapere quanti giri dovrebbe fare il tuo motore con questa o quell'elica, io pero' con il mio consiglio intendevo dire che, mediante il contagiri, con il motore al massimo, aprendo o chiudendo lo spillo del massimo farai raggiungere al motore il massimo dei giri per poi farlo scendere un po' ingrassandolo, cosi' facendo sarai sicuro di non far lavorare il tuo motore con una miscela magra e sara' piu' facile fare una carburazione piu' fine.
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non รจ collegato   Rispondi citando
