Discussione: Consiglio
Vecchio 02 novembre 13, 13:32   #28 (permalink)  Top
luigigsr86
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 10-09-2012
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
ti spiego con calma:
intanto, con le radio programmabili dei 6ch non ci sono 2 modalità preimpostate che cambi a seconda del livello, ti parlo a seconda della dx6 che ho (tu hai citato il v922 ma ogni 6 ch è così):
ci sono 3 modalità:
-normale: in pratica la leva del gas controlla sia motore che incidenza delle pale.
con le radio programmabili, puoi impostare tu le due "curve" (motore e passo) a seconda delle tue esigenze.
~ throttle curve cioè motore: in pratica imposti che nella posizione bassa dello stick il motore sia a 0, nella posizione un pò più alta 25 poi 50, 75 e nella più alta a 100
~ pitch curve, cioè passo: imposti uguale.
ma ovviamente nelle radio programmabili le curve le imposti tu a tuo piacimento, per esempio se lo vuoi meno reattivo metti la curva motore 0, 20, 40, 60, 80
(così per dire), a differenza nelle radio non programmabili è tutto preimpostato e non puoi cambiarlo, ed è un grandissimo svantaggio (per quello ti dicevo di prendere l'eli con la radio lcd che è programmabile)
-hold: la modalità hold servo sostanzialmente a togliere immediatamente motore quando fai un crash, in pratica imposti la curva motore a 0, 0, 0, 0, 0 così quando cadi, in un attimo tiri la leva e il motore si ferma
-stun o idle up: è la modalità per fare 3d, in pratica imposti una curva motore costante, che può essere tutta a 100 se vuoi l'eli mlto reattivo o a 80 e così via se vuoi un pò più docile, mentre la curva passo da 0 a 100
in questo modo, lo alzi, metti in stunt, e quando lo rovesci tiri giù lo stick, e il passo diventa negativo per spingere aria verso il basso, ma il motore rimane acceso, altrimenti ovvio, è impossibile stare sottosopra
fine, spero di esser stato chiaro, e di non averti detto cose che sai già, ma magari può servire anche a qualcunaltro
Si qualcosina la sapevo ma comunque sei stato molto chiaro,in pratica nella modalità stunt per fare 3d il gas si sdoppia giusto?comunque non vedo l ora di comprarlo
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
