Vecchio 02 novembre 13, 10:58   #3 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Io ho avuto il 45A. Probabilmente hai ragione e sei in modalità heli, con il soft start attivato.
La programmazione tramite trasmittente è una palla, ti consiglio di prendere (se non ce l'hai) la scheda di programmazione. E' semplicissima da usare.
La procedura da trasmittente è questa:
-accendi la radio e porta il gas al max
-collega il motore all'esc per sentire i bip (togli l'elica per sicurezza) e dai corrente
-sentirai una serie di bip alla stessa frequenza, porta il gas al minimo se non vuoi il freno, altrimenti a circa il 20% se lo vuoi attivare
-sentirai dei bip alto/basso, è il momento del soft start.
-se vuoi il soft start (fai conto che la corsa dello stick sia una percentuale), portalo alla percentuale desiderata. Se non si vuole il soft start, come nel tuo caso, portalo al max
-sentirai i soliti bip, a questo punto porta lo stick al minimo e sentirai altri bip.
-finito. Scollega tutto e prova con cautela come si comporta.
Come vedi la procedura non è difficile, ma è noiosa e con possibilità di errori.
Con la card invece, imposti i dati grazie a dei led, allo stesso modo puoi anche leggere la configurazione attuale, e il tutto è molto trasparente.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
