Originalmente inviato da mauriz grazie per la veloce risposta, un solo piccolo chiarimento...supponendo di collegare un BEC alla batteria esistente per non mettere troppo peso, che prodotto mi consigli?
ed il collegamento come va fatto, interponendo il BEC perchè credo ha ingresso femmina ed uscita maschio?
grazie |
Io faccio così:
prendo il regolatore (esc) tolgo 5mm o poco più di isolamento ai due cavi in entrata (lato batteria), ma non troppo vicino al connettore. quando hai i cavi scoperti, infili una piccola punta, un chiodino nel rame in modo tale da preparare la strada al cavetto del bec esterno, questo lavoro lo fai per entrambi i cavi (rosso e nero) infili i due cavi del bec esterno nei due cavi dell'esc, rispettando la polarita, saldi ed isoli con termoretraibile o colla a caldo.
in questo modo avrai bec ed esc collegati in parallelo ed un'unico connettore da collegare all'unica batteria di bordo..
puoi rendere rimovibile il bec esterno, interponendo un connettore nei cavetti saldati all'esc
sul sito castle creation esiste un'esempio di quello che ho cercato di spiegarti, ora lo cerco
http://www.castlecreations.com/image...ng_diagram.jpg
nello schema i cavetti risultano saldati direttamente nel connettore, si può fare anche così, ma se hai il connettore già montato, è parecchio scocciante dissaldarlo e collegare i 4 fili, è più comodo fare come faccio io
come marche da consigliare, ve ne sono diverse, io sto alla larga da HK, ma molti non hanno avuto problemi, quindi vedi tu
