La magia del forum e' questa: un neofita sogna un progetto e qualcuno gli permette di alimentare il suo desiderio... Grazie a tutti per la vostra disponibilita', in oarticolare a style90!!!
Si, ho semplificato scrivendo due pezzetti, ma per la conversione del rex 600 in fin dei conti per 324 dollari spediscono questo:
Che sarebbe:
1. Main Frames
2. Base Plate
3. Clutch mount w/ Engine Screw
4. 20T or 17T Module-1 Pinion
5. Engine Mount plates with screws
6. Gasoline Fuel Tank from Du-Bro - 8oz Capacity
7. Lynx GAS Clutch
E ti scrivono che per metter su lo zenoah devi comprare anche:
1. Align Trex 700 Clutch Bell
2. Align Trex 700 Clutch Start Shaft
3. Align Trex 700 Flange Bearing Pack (HN7067)
4. Align Trex 600 One Way Bearing and Bearing Shaft (H60021 & H60139)
5. Align Trex 600 Frame Mounting Blocks (HN6019)
6. Align Trex 600 Frame Mounting Bolts (HN6104)
7. Microheli or Align 115T Module-1 Main Gear
8. KDE AT600-MGC Trex 600 Main Gear Case
Che volendo ti mandano loro in blocco per 120 dollaronzi.
Ora, considerando che le due liste di pezzetti sopra sono ricambi che compri gia' fatti la mano artigianale la devi mettere per autoprodurre i pezzi 1,2,3 e 5 della prima lista, ovvero i fianchetti, la base del telaio, il supporto frizione e un altra cosa che non capisco....
Corretto?
Con questo non voglio minimizzare, ma solo cercare di comprendere e definire l'estensione e sopratutto la diffcolta' dell'impresa.... Per capire se e' alla mia portata tecnica.
