Discussione: servi hs-55 su DF36
Vecchio 24 dicembre 06, 14:26   #2 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da Snake_165
ciao a tutti, oggi ho provato a sostituire il servo di coda originale walkera, con un hs-55.. il funzionamento preo' non mi quadra..
osservando l'originale suppongo che sia giusto che da una parte si muove e ritorna velocemente, e dall'altra si muove velocemente ma ritora piano piano..
ora, se metto l'hs-55 questo movimento e' invertito! ora, io l'ho montato rispettando le posizioni del servo originale, non so se sbaglio..
help!
anch'io ho montato gli hs 55 come servi e hs 50 in coda e ti confermo che ho dovuto mettere il reverse sulla radio.
roberto_1974 non รจ collegato   Rispondi citando
