Discussione: servi hs-55 su DF36
Vecchio 24 dicembre 06, 14:05   #1 (permalink)  Top
Snake_165
L'avatar di Snake_165
Data registr.: 01-11-2006
Residenza: Vicino a Udine
servi hs-55 su DF36
ciao a tutti, oggi ho provato a sostituire il servo di coda originale walkera, con un hs-55.. il funzionamento preo' non mi quadra..
osservando l'originale suppongo che sia giusto che da una parte si muove e ritorna velocemente, e dall'altra si muove velocemente ma ritora piano piano..
ora, se metto l'hs-55 questo movimento e' invertito! ora, io l'ho montato rispettando le posizioni del servo originale, non so se sbaglio..
help!
Walkera Dragonfly 36
Motore Brushless Outrunner 3200Kv
ESC 30A
Gyro ORIGINALE
Batteria 11.1v Li-Poly 2200mAh 15C
....insomma quel che basta per farlo alzare.. il problema e' tenerlo fermoooo!
Snake_165 non รจ collegato   Rispondi citando
