Originalmente inviato da SandroFly ...era da tempo che mi frullava per la testa giocherellare un po con arduplane...
..grazie a questo tuo spunto TermicOne, rispolvererò il mio easyglider e proverò anche io.
Io lo faro però con una Multiwii Pro HK che già utilizzo con Arducopter su un quadricoso....
intanto ti faccio due domande:
1) la scheda, deve essere installata più vicina possibile al baricentro dell'aereo, o va benssimo sotto la cappottina?
2) è possibile collegare i due servi degli alettoni direttamente sulla scheda, quindi utilizzando in totale 5 connettori, o bisogna usare per forza la Y ?
grazie.... |
La scheda può essere messa sotto la cappottina. Purtroppo occorre necessariamente usare una Y perché c'è solo un canale per gli alettoni.
Facci sapere come va con il porting di Arduplane per la tua scheda.
