Discussione: problemino con coda
Vecchio 29 ottobre 13, 20:18   #5 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Problema di coppia!
Zero meccanico della coda?
Reflex sui palini....un po' di gradi a correggere??
Comunque per me quel servo anche a 6 volt è lento e al limite come servo coda!!!
Com'è settato sul giroscopio??
Digitale sicuramente ma limit e delay??
Il gyro è buono (ammesso che non abbia problemi di vibrazioni o altro) potresti accopiargli un Futaba S9254 o un Align DS620 o altro servo da 0,07 / 0,06 sec.
La batteria non da problemi però ricorda che a piena carica ti tira fuori più di 6 volt.
Il gy 401 accetta 6 vol max mentre il servo S 9254 NO nel caso lo cambiassi.
Il Ds620 accetta anche 6 volt.
Per il tuo servo attuale dovresti provare a mettere un diodo stepdown sul servo per abbassare la tensione di pilotaggio del servo a 5,5 v / 5,8 v max.
Oppure provare un pacco da 4,8 volt.
Io sul raptor 50 avevo un pacco da 2600 mAh da 4,8 volt che alimentava servi, rx, gyro...mai avuto problemi!!!
A mio avviso meglio che cambi servo a prescindere!
e ci mancherebbe!!! comunque confermo, regolazione meccanica prima di tutto e poi elettronica, se vuoi il manuale del 401, mandami la tua mail in privato e te lo invio!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
