Discussione: problemino con coda
Vecchio 29 ottobre 13, 10:07   #4 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fede80 Visualizza messaggio
Ciao Oscar,
gira verso sx (parlando del muso) io penso che sia un problema di giro perchè la contro coppia aumentando solo di collettivo dovrebbe rimanere quella, giusto?
ad un mio amico non piace la batteria che uso (una 6V NiMh 1700 mAh ) dice che troppo forte ma quella elettronica va anche a 6V (3 servi HS-635HB 1 servo HS-525BB 1 servo HS-5965MG giro Futaba GY 401).
penso che sia il giro che impazzisce perchè per 3-4 minuti va bene (a parità di collettivo) poi dopo da questa girata brusca di 90°
BOOOO
Problema di coppia!
Zero meccanico della coda?
Reflex sui palini....un po' di gradi a correggere??
Comunque per me quel servo anche a 6 volt è lento e al limite come servo coda!!!
Com'è settato sul giroscopio??
Digitale sicuramente ma limit e delay??
Il gyro è buono (ammesso che non abbia problemi di vibrazioni o altro) potresti accopiargli un Futaba S9254 o un Align DS620 o altro servo da 0,07 / 0,06 sec.
La batteria non da problemi però ricorda che a piena carica ti tira fuori più di 6 volt.
Il gy 401 accetta 6 vol max mentre il servo S 9254 NO nel caso lo cambiassi.
Il Ds620 accetta anche 6 volt.
Per il tuo servo attuale dovresti provare a mettere un diodo stepdown sul servo per abbassare la tensione di pilotaggio del servo a 5,5 v / 5,8 v max.
Oppure provare un pacco da 4,8 volt.
Io sul raptor 50 avevo un pacco da 2600 mAh da 4,8 volt che alimentava servi, rx, gyro...mai avuto problemi!!!
A mio avviso meglio che cambi servo a prescindere!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
