Originalmente inviato da Lotus451 Una dx7 come radio andrebbe bene? |
se ce la hai già si, ma se devi comperarla usata....ni...dipende quanto spendi....il vero problema è che se acquisti un marchio e poi compri le rx, alla fine se vuoi cambiare marchio ci rimetti e non poco. le spectrum non sono tanto quotate...
le tx che ti ho indicato prima sono entrambi ottime radio.
La prima dx7 o spectrum erano sensibili agli sbalzi di corrente e riprendevano il segnale dopo un po' di tempo quanto bastava per schiantarsi.
A suo tempo si stava ancora conle nimh ma probabilmente inserendoci la lipo dovrebbe andare bene, spero.
Io quando volo mi sento inscosciamente tranquillo con la mia futaba fast, perchè non c'è stato mai un problema in tanti anni in tanti soci al campo....forse gli aereomodellisti futaba sono più pignoli in tutto?
Non lo so ma o taranis-frsky o futaba-fast.
Con tutte le riceventi che ho compatibili futaba, se dovesse esplodere la mia tx prenderei sempre questo marchio.
Tutto dipende dai soldi che spendi. se la dx 7 la porti a casa per meno di 80 euro con 2 rx allora prendila.
Comunque anche la turnigy 9 va molto bene. L'amico Icarus l'ha usata in molti modelli con prestazioni e dimensioni diversi senza mai problemi. io al contrario la ho usata solo su i gommoli.
Il mio soar monta i 4 servi da 7,4v hitec, il supertigre 45 7,5cc con la 10x6 ed è favoloso.
Il punto debole è la copertura che dopo un po' si scolla e devi puntarlo con il ciano. per il resto è un ottimo modello, divertente e sopratutto lo vedi benissimo.
