Vecchio 27 ottobre 13, 15:55   #18 (permalink)  Top
ares87
L'avatar di ares87
Data registr.: 09-10-2013
Residenza: Francofonte
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Ok allora adotta quel sistema...
Io ti consiglio di farlo lo stesso.... Perché lasciare attaccata una lipo per così tante ore non va bene... Poi si rovinano anche le altre celle secondo me.... Io ti consiglio di provare a caricare solo quella cella. Poi vedi tu... Io mi lasciato in carica così tanto... Perché il carica va bene che le Bilancia ma bilancia anche le altre di solito e non va bene.
Per i C di carica... Ti dico secondo la mia esperienza e dopo consigli di cari negozi specializzati, quando una batteria è nuova meglio per i primi cicli di scarica stare un po tranquilli e magari non scaricarla proprio a zero, mentre per i C di carica non c'è problema... Li puoi sfruttare dall'inizio al massimo. Questo secondo i negozi soprattutto....
Io per i C di carica se una batteria posso fino a 5C le prime 4/5 volte faccio al massimo 3C
Ok perfetto, allora tra qualche ciclo aumento i C.. per quando riguada le ampere posso forzare anche quelle tra qualche ciclo? Se non erro il mio caricabatterie può fino a 12A
ares87 non è collegato   Rispondi citando
