Vecchio 27 ottobre 13, 15:52   #17 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da ares87 Visualizza messaggio
Grazie mille volaresempre, chiarissimo.. preferire sicuramente l'ultima opzione già mi trovo questo materiale in casa, almeno eviti che un filo possa uscire dalla sede e creare un bel fuoco d'artificio. Cmq ho lasciato caricare da ieri la batteria e la cella anche se lentamente sta salendo ora è arrivata dopo più di 24h a 3,94v la lascio fino a domani vediamo se si riprende completamente. ;) grazie mille di nuovo
Ah dimenticavo, un ultima domanda, dopo quante cariche e scariche essendo ancora una batteria nuova posso alzare l'amperaggio di ricarica ? per adesso sono a 2A scarica e carica 1C.
Ok allora adotta quel sistema...
Io ti consiglio di farlo lo stesso.... Perché lasciare attaccata una lipo per così tante ore non va bene... Poi si rovinano anche le altre celle secondo me.... Io ti consiglio di provare a caricare solo quella cella. Poi vedi tu... Io mi lasciato in carica così tanto... Perché il carica va bene che le Bilancia ma bilancia anche le altre di solito e non va bene.
Per i C di carica... Ti dico secondo la mia esperienza e dopo consigli di cari negozi specializzati, quando una batteria è nuova meglio per i primi cicli di scarica stare un po tranquilli e magari non scaricarla proprio a zero, mentre per i C di carica non c'è problema... Li puoi sfruttare dall'inizio al massimo. Questo secondo i negozi soprattutto....
Io per i C di carica se una batteria posso fino a 5C le prime 4/5 volte faccio al massimo 3C
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
