Vecchio 27 ottobre 13, 10:58   #10 (permalink)  Top
antodena
L'avatar di antodena
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Piacenza
Smile ancora dubbi ma leggeri miglioramenti :)
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ho il presentimento che il CB stacchi per raggiunta tensione, ma di corrente non ne è entrata molto...
Scaricale prima... invece di caricarle subito... ripeto, meglio se fai qualche ciclo (discharge/charge)
Studia bene le istruzioni e imposta bene il CB... (cut-off sulla tensione min-max che deve raggiungere il pacco, ecc.)
personalmente propenderei per una impostazione manuale e non il rilevamento automatico...
In parole semplici, se la batt. e da 4000mAh, (4Ah) volendole caricare ad 1C, devi impostare una corrente di carica di 4.0A...
per caricarle a 0.5C, (1/2C) devi impostare una corrente di carica di 2.0A...
invece 0.4A di carica, è uguale a 0.1C... 1/10 della capacità...
Se magari ci dici che tipo di batt. possiedi, (marca, n°celle, tipo, ecc.) ti si può indirizzare meglio sui dati da inserire nel CB...
se lsd di ultima generazione, va bene la carica a mezzoC
se di tipo classica, meglio a 1/10-1/8 della capacità...
Se meglio ancora, ci dici l'uso, cosa alimenti, può darsi che hai bisogno di una Li-Po, e non le Ni-mh che li scarichi in qualche minuto...
Spero di non aver detto qualche cavolata, in caso contrario non mancheranno ad arrivare (credo) altri suggerimenti... ciao.
grazie chicco per la tua risposta esaustiva! (anche se a tratti incomprensibile dato la mia totale ignoranza! m mi sto impegnando a migliorare)
allora paciugando con il carichino ho scoperto un paio di funzioni che hanno migliorato di molto la resa delle batterie... ora cerco di spiegare cosa ho fatto.
1) ho notato che era attivo un safety timer a 120sec così l'ho impostato a 240
2) il capacity cut off ora è impostato a 5000mah (le mie batterie sono da 1800mah, 4000mah e 4200mah)
3) input power low cut-off ora è impostato a 10.5v prima era 8.0v
una voce mi risulta totalmente sconosciuta e non l'ho toccata... è la NIMH sensitivity che attualmente è impostata a default... altrimenti ci sono valori di voltaggio che non comprendo... qualche aiuto?
con le impostazioni di cui sopra le cariche ora avvengono così:
1800mah, la carico a 1.8A e ci mette circa 1hr per arrivare allo stato FULL la batteria dura in media più di 10 minuti sull'automodello di mio figlio (tamiya da drift ta-01 se non sbaglio)
4000mah, qui ne succedono delle belle... stamattina per esempio l'ho fatta partire a 4.0A dopo 7 minuti il carichino si è spento dichiarando lo stato FULL... allora stupito ho deciso di far partire di nuovo la carica a 4.0A durata altri 9 minuti... spazientito ho impostato una nuova carica a 2.8A ed ha caricato per abbondanti 50 minuti ulteriori... la batteria sul modello sembra a posto, è durata circa 20 minuti
4200mah, anche qui stessa solfa... impostato carica a 4.2A durata circa 10 minuti e poi FULL... impostato a 2.8A per altri 40 minuti... ora la provo e vi dico quanto dura
insomma non ho ben capito come fare... al momento mi arrangio un po' così...
grazie per tutti quelli che vorranno aiutarmi
-AntodenA-
<Io non sono un vero 38enne. Sono un 18enne con 20 anni di esperienza nel settore.>
antodena non è collegato   Rispondi citando
