Originalmente inviato da Minestrone Se le impostazioni in companion sono giuste tutto deve tornare come impostato. Controlla bene che il modo di volo e l'uscita dei canali in ricevente sia impostata correttamente sia in preferenze nel menù Documento sia nelle impostazioni generali della radio nella scheda della memoria della radio. Dopo controlla che tu non abbia spostato l'ordine dei canali manualmente. Se dopo aver creato un modello vai s spostare i canali, l'ordine delle uscite in radio non conta più niente. |
Ho controllato tutto e tutto corrisponde, se faccio la simulazione con companion le cose sono come le ho descritte in precedenza.
