Ragazzi cercando un altro eli di 6ch abbastanza grande ho trovato il Solo Pro 180 è più piccolo del walkera ce la fa a portare una telecamerina da 30grammi? essendo più piccolo ci riesco a volare decentemente e magari arrivare in alto? il walkara probabilmente è più stabbiale.
metto un po di dati:
Solo pro 180:
Diametro del rotore: 318 mm
Lunghezza totale: 360 mm
Peso:105 g
Batteria: Li-Po 3,7V 680 mAh
Radio: J6 Pro 2.4GHz
Master cp:
Diametro Rotore Principale: 462 mm
Lunghezza Totale: 440 mm
Peso in Ordine di Volo (con Batteria): 420 g
Diametro Rotore di Coda: 113 mm
Batteria: Li-Po 11,1V 1.000 mAh
Se trovate o conoscete qualcosa sotto i 200 che possa fare al caso mio indicatemeli grazie.
