Discussione: consiglio su una radio
Vecchio 24 ottobre 13, 18:30   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Davidebono1 Visualizza messaggio
allora:ho provato a collegare il rudd al servo e funziona ma il throttle non funziona nemmeno con il servo.
Questo penso sia un problema della rx. Aspetta magari anche un parere di chi possiede Spektrum nello specifico.
mi sono pero accorto che dallo spinotto del throttle esce un solo cavo e non 3 come negli altri.
Non so come è fatta quella rx ma servono sempre e cmq. 3 fili: positivo, massa e segnale. Avere solo il segnale non basta.
ma pero come posso vedere se il regolatore è sul canale giusto?
Possibile che per Spektrum i canali siano fissi e pertanto non puoi spostare ad es. il motore sul canale che vuoi. Nel caso, dalle istruzioni dovresti capire in quale canale vuole il regolatore (tra l'altro, se la limitazione funzionale dei canali è confermata, la rx dovrebbe riportare su ogni canale la serigrafia della funzione e non il numero di canale).
... imho
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
