Vecchio 23 ottobre 13, 14:59   #2321 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Un problemino da niubbo totale...datemi pure del cretino ma aiutatemi
Ho letto tutto (manuale, thread ecc...) però non riesco in questo:
Ho programmato e bindato la radio per un eli dopo aver tarato gli stick, tutto perfetto ottimo
Avendo una sola rx ho provato a fare un nuovo modello su PC con Companion (con stesso id ricevente) da aggiungere poi a quello già fatto e qui ho trovato delle difficoltà:
1-la prima, banale, è che non riesco ad aggiungere il modello alla memoria della radio senza eliminare il modello numero 1 già fatto
2- Dopo aver messo il modello 2 programmato a PC nella radio oltre a eliminare il modello numero 1, si è persa la taratura degli stick tanto che usando il monitor dei canali sembravo aver toppato totalmente il programma per il secondo modello, dopo ho capito che gli stick si erano starati...
Qualche anima pia può darmi indicazioni?
Semplice... devi leggere la memoria dalla radio , aggiungerci trascinando dentro il modello che ha creato su PC e riscrivere...
La memoria della radio contiene anche le calibrazioni, se scrivi nella radio una memoria creata su PC le calibrazioni vengono cancellate...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
