Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 22 ottobre 13, 21:58   #11 (permalink)  Top
METEOR
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
rpm BL SENSOR
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Mi spieghi meglio questo non vanno bene con tutti i regolatori.
Inviato con Tapatalk
come ho detto in precedenza ho preso quattro sensori:
- 1° sensore - T-rex 500 FBL motore Align 1600KV + regolatore Castle C. da 80A, impostato con governor semplice. Il sensore dava letture di RPM fluttuanti fino anche a 15000/20000 RPM ogni tanto 2200 - 2400. A fine volo max RPM come indicato. Ho spostato il sensore, attorcigliato i cavetti che collegati al regolatore, avvolto il sensore con carta stagnola per schermarlo e a questo punto in volo con gas costante avevo letture di 2200 - 2400 ma con cambio di potenza ancore fluttuazioni: max RPM intorno a 10000. Poi ho letto in giro che questi sensori con i regolatore CC danno letture errate e sono sensibile alle spurie. Un'altra possibilità mettere un anello di ferrite e fare un toroide ma non ho provato. Ho deciso di sotituirlo con uno più economico ($ 5 contro $25) HobbyWing, risultato: quando lo accendo mi indica subito 62 o 72 min RPM e max 1700, eseguo un clear dei dati sulla RX, volo e mi indica valori corretti ed anche il MAX RPM a fine volo (2400 ca)
- 2° sensore - T-rex 500 ESP motore Hyperion 1210 Kv e 16T, regolatore YEP da 100A, impostato senza governor. Sembra dare letture corrette con max 2700 ma secondo i mieci calcoli non dovrebbe superare i 2400 o 2500.
- 3° sensore - T-REX 600 ESP motore Align regolatore YEP da 150A, indicazione dei giri mediamente max 1700 e quì dovremmo esserci.
Il 4° proverò a montarlo su un 500 di un amico, regolatore e motore Align per vedere come va.
Dovrei comunque verificare con un misuratore di giri ottico per confrontare le letture ma al momento non lo ho.
Il sensore HobbyWing forse dovrebbe essere collegato dopo l'accensione. Occorre cambiare il connettore con quello della Spektrum. Proverò quando ho tempo a sostituire sul 600 e sul 500 dell'amico il sensore Spektrum con quest'ultimo per vedere se le letture sono simili.
Scusate la prolissità e poi non sò se il 3D è quello più indicato per discutere su questo argomento.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
