Vecchio 22 ottobre 13, 18:15   #10 (permalink)  Top
cecca2c@teletu.it
Data registr.: 13-11-2010
Residenza: frosinone
Cool
Salve a tutti, penso che la ricevente non ha problemi perché sabato e domenica scorsi la ho riprovata utilizzando come trasmettitore un radiocomando Hitec Aurora 9 e tutto ha funzionato regolarmente, complessivamente ci ho fatto otto voli da 10 minuti circa in due giorni ed anche precedentemente, utilizzando l'Aurora, funzionava regolarmente.
Saluti
Giovanni
Originalmente inviato da XINY76 Visualizza messaggio
Anche secondo me dovrebbe essere il failsafe, quoto Minestrone.
Ergo per qualche ragione la radio e la ricevente si sganciano...
Occhio però, cecca2c, che il problema potrebbe anche essere della ricevente e non della radio: o perchè difettosa in sè, o per un cattivo posizionamento dell'antenna all'interno del modello, cosa che può causare questo problema, anche con una radio o una ricevente che funzionano perfettamente...
Se il led sul radiocomando di cui parli tu indica il bind fra radio e ricevente allora potrebbe non necessariamente essere nella radio il problema... se invece il led della tua radio indica solo genericamente "che sta trasmettendo" (cosa però un pò strana, di solito indicano appunto il "bind" del segnale) allora potrebbe essere in effetti la radio in sè.
(ovviamente sto escludendo il caso che il "led" a cui ti riferisci sia quello dell'accensione della radio!!! In questo caso.... )
Comunque se hai notato comportamenti strani della radio in generale, hai fatto bene a rimandarla indietro, ma io verificherei entrambi.
cecca2c@teletu.it non è collegato   Rispondi citando
