Vecchio 05 febbraio 05, 17:27   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by Mau89@05 febbraio 2005, 16:02
salve a tutti, poco fa stavo cercando di accendere il mio motore (un OS Max 46 LA)
non mette in moto!!! sono io che sbaglio oppure cosa?
messa la misciala nel serbatoio, attaccati tutti i tubi. bagno la candela nella misciela e ne metto un po nel cilindro. faccio girare l'elica senza candela in tutti e due i sensi e gira abbastanza bene. metto la candela, e inizio a far girare l'elica per accendere il motore, nel farattempo attacco la pipa alla candela per circa 5 secondi... non succede niente...
l'elica con la spinta della mano gira... (o per meglio dire fa metà giro e poi si blocca) lo spillo è un pò apeto, lo stesso il carburatore.
poi dopo varie prove inizia a schizzare misciala fuori dal carburatore quando giravo l'elica.
qual'è la procedura corretta per accendere un motore oppur quello che ho si è ingolfato o roba simile? come rimedio?
ciao e grazie
Come mai fai queste strane macumbe?
Ora il motore sarà bello che ingolfato.... Svuotalo dai litri di miscela che ci sono dentro per iniziare.
Lascia da parte l'avviatore che rischi di fare solo danni e procurati un bel pezzo di tubo di gonna (quello per innaffiare) da mettere sul ditozzo.
La candela la avviti e non la levi più, non si puccia e non si danno i cicchetti al motore dal buco della candela.
L'elica deve essere messa in modo che quando il motore, girando da spento con la mano, va in compressione l'elica sia orzzontale.
Apri la farfalla al max (ognuno ha le sue abitudini, io lii facevo sempre partire al max) però c'è da dire che il motore va rodato; magari cerca nei vecchi post riguardo al rodaggio.... Giuseppe mi pare li faccia partire con un terzo di farfalla aperta.
Fai il pieno al serbatoio (attento che se lo fai dalla presa di pressione ingolfi il motore, nel caso o chiudi lo completamente lo spillo o schiacci il tubo che va al carburatore); apri lo spillo del carburatore di 2 giri; tenendo il dito sul venturi fai fare due o tre giri all'elica (candela non alimentata!!!!) in modo che il motore si aspiri un po' di miscela (all'occorenza il cicchetto si dà attraverso il venturi, ma un cicchetto, non inondarlo!) e mentre fai ciò guarda se la benzina viene aspirata attraverso il tubetto di alimentazione.
Fatto ciò attachi la candela e inizi a dare ditate (col tubo!) accompagnando l'elica dopo aver messo il motore in compressione. Occhio alle dita e alle mani!!! L'elica ben stretta, mi raccomando!!!
Vedrai che a forza di ditate parte.
Quando è partito chiudi gradatamente lo spillo e vedrai che prende sempre più giri. Se chiudi troppo vedrai che tende a spegnersi. Togli l'alimentazione alla candela (se tende a spegnersi vuol dire che è ancora grasso e devi smagrirlo ancora prima di togliere l'alimentazione). Tolta l'alimentazione continua a chiudere finché non prende il max dei giri e poi riapri di un paio di tacche; questa dovrebbe essere la giusta carburazione, comunque motoristi accaniti affineranno il discorso....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
