Vecchio 22 ottobre 13, 01:14   #7 (permalink)  Top
XINY76
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Hai impostato il filesafe in qualche modo? Sembra un filesafe impostato in modo da mantenere le condizioni precedenti la perdita di segnale.
Anche secondo me dovrebbe essere il failsafe, quoto Minestrone.
Ergo per qualche ragione la radio e la ricevente si sganciano...
Occhio però, cecca2c, che il problema potrebbe anche essere della ricevente e non della radio: o perchè difettosa in sè, o per un cattivo posizionamento dell'antenna all'interno del modello, cosa che può causare questo problema, anche con una radio o una ricevente che funzionano perfettamente...
Se il led sul radiocomando di cui parli tu indica il bind fra radio e ricevente allora potrebbe non necessariamente essere nella radio il problema... se invece il led della tua radio indica solo genericamente "che sta trasmettendo" (cosa però un pò strana, di solito indicano appunto il "bind" del segnale) allora potrebbe essere in effetti la radio in sè.
(ovviamente sto escludendo il caso che il "led" a cui ti riferisci sia quello dell'accensione della radio!!! In questo caso.... )
Comunque se hai notato comportamenti strani della radio in generale, hai fatto bene a rimandarla indietro, ma io verificherei entrambi.
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
Ultima modifica di XINY76 : 22 ottobre 13 alle ore 01:24
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
