Vecchio 22 dicembre 06, 08:45   #1 (permalink)  Top
maxintr75
Data registr.: 09-11-2006
Help fusioliera Airwolf su Honey-Bee Cp1 0004
Ho acquistato su helidirect.com la fusoliera Airwolf per Esky Honey Bee.
Ecco il link: http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1134
Io possiedo un Honey bee 0004 a passo fisso.
La fusoliera penso sia compatibile al 100% con l'eli.
Però ho problemi sul montaggio.
Per cui chiedo a chi già l'abbia acquistata e montata un aiuto/consigli per risolvere i seguenti dubbi.
Dubbio 1
La fusoliera si presenta in due semigusci, eliminate le parti da ritagliate (già preincise sulla fusioliera) non ho capito bene come fissarle all'elicottero e rendere il tutto abbastanza stabile.
Se i due semigusci venissero incollati non sarebbe (almeno credo) più possibile inserire/togliere le batterie (lipo).
Oppure ogni volta che si cambia batteire , bisogna smontare il tutto ?
Dubbio 2
Lo stabilizzatore orizzontale (nella zona posteriore) si presenta smontato in 3 pezzi, due alette e una sorte di supporto orizzontale.
Premettendo che:
1) Le due alette verticali non presentano alcun segno (per cui penso che debbano essere incollate al supporto orizzontale che forma lo stabilzzatore).
2) Il supporto orizzontale dello stabilizzatore debba essere infilato (una volta accoppiato i due semigusci) in modo da mantenere uniti la zona posteriore dei due semigusci.
Dovrei dedurre che una volta inserito il supporto e incollato le due alette, i due semigusci non sarebbero più smontabili o mi sbaglio ?
Dubbio 3
Per fissare la fusoliera al'elicottero nella zona anteriore, dovrei fare dei fori sulla fusoliera in corrispondenza dei fissaggi già utilizzati per la capote normale (vicino al piatto ciclico) e usare tali fissaggi ?
Saluti e grazie
Massimiliano
maxintr75 non è collegato   Rispondi citando
