Vecchio 21 ottobre 13, 20:43   #8759 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Mi aggiungo anvhe io alla lista dei problwmatici.
Ricevente D8R-II PLUS
Modifica DHT
Caricato il firmware frsky opentx
Gli interruttore vanno ok
Trasmittente e ricevente funzionano bene
Ma la telemetria non fa.
Non vedo rssi e nonostante il jumper su a1 stia ponticllando a1 e x non ho nessuna lettura.
Alla ricevente ho attaccato solo batteria con un esc e un motorino per provare la ricezione tutto ok.
Devo settare qualcos'altro? Cosa posso controllare.? C'è un modo per vedere se da tx e rx della radio esce qualcosa o meno?
Per adesso ricontrollero' per la terza volta le connessioni. ...
Così ad intuito e banalmente ... hai collegato il ritorno dal modulo? La telemetria non passa sul filo che porta il PPM al modulo.
Dalla Tx esce il segnale per il comando delle superfici mobili (come sempre). Dalla rx invece esce la telemetria ricevuta poi dal modulo Tx che passerà alla radio su fili appositi (non quelli del PPM che lo comanda).
In questa foto DHT (toggle switch)-products la telemetria passa a mio avviso dal connettore orizzontale che racchiude i pin: GND, +5V, Tx, Rx.
Solo per chiarire, magari invece hai già connesso tutto ed il problema è altrove.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 ottobre 13 alle ore 20:50
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
