Vecchio 21 ottobre 13, 13:59   #2 (permalink)  Top
Albjal
Data registr.: 25-01-2011
Residenza: Brescia
Ciao.
Non conosco i Fleischmann, ma per gli scambi con motore a fianco, il principio è sempre lo stesso.
Per sapere qual è il comune puoi benissimo fare una prova pratica.
Dal tuo trafo escono due fili? Bene, individui il comune (o dicesi neutro, se il trafo eroga corrente alternata) e provi a connetterlo ad una delle tre linguette (secondo me il comune è il nero, ma è tutto da verificare). Con il filo del comune sulla linguetta provi ad appoggiare l'altro filo del trafo su una delle altre due linguette. Se l'ago dello scambio si muove, allora hai trovato neutro e fase sulla spinetta dello scambio; Se non si muove: a) Il comune è su un'altra linguetta b) Il comune è quello giusto, ma come fase hai azionato quella di una posizione nella quale l'ago si trova già (dovresti udire un lieve ronzio). In questo caso, prova a cambiare la linguetta della fase: L'ago dovrebbe spostarsi.
Per quanto riguarda il trasformatore, non saprei dirti se quello che hai ricavato dai faretti va bene... Attendi informazioni da chi è più esperto.
Giulio
Albjal non è collegato   Rispondi citando
