Discussione: Caricare in parallelo
Vecchio 20 ottobre 13, 13:14   #10 (permalink)  Top
pg700
Sospeso
Data registr.: 19-10-2013
Residenza: Como
Originalmente inviato da giopapy Visualizza messaggio
Facciamo un po' di chiarezza per una corretta carica parallela bisogna seguire alcune semplici
6 l'alimentatore deve essere scelto in relazione al caricabatterie. Più è alta la potenza del cb altrettanto deve essere alta quella dell'alimentazione. Una semplice calcolo per sapere se un alimentatore è adeguato è il seguente : moltiplicando i volt dell'alimentatore per gli ampere di cui è capace otterremo la potenza in watt, es 12v x 50A= 600w. Quindi se abbiamo un caricabatterie che eroga 1000w l'alimentatore dell'esempio non sarà adatto. Bisogna considerare che a causa delle dispersioni la potenza dell'alimentatore deve essere più alta di quella che può fornire il caricabatterie.
7 la scelta di un buon caricabatterie è in funzione al numero dei pacchi che si vogliono caricare contemporaneamente. Se dovessi dare un consiglio vi indirizzerei su dei caricabatterie che accettano come tensione di alimentazione valori di molto superiori ai 12v. Il mio per esempio può essere alimentato fino a 50v
Ma il parametro fondamentale è la potenza (i watt) che fornisce.
Da quel che capisco sembra più semplice acquistare un secondo CB e caricare singolarmente ogni batteria.
Quindi penso di acquistare un secondo robbe triple 360w, e sostituire l' alimentatore, se qualcuno ha qualche suggerimento su che modello prendere.....
Se fosse possibile usare lo stesso alimentatore per entrambi i CB per poter caricare 6 batterie 6s contemporaniamente...
pg700 non è collegato   Rispondi citando
