Discussione: Caricare in parallelo
Vecchio 20 ottobre 13, 09:56   #7 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
buongiorno a tutti,
anche io vorrei chiarimenti sulla carica in parallelo (ho letto in proposito ma...)
ho preso da HK questo:
Micro Paraboard JST-PH / E-Flite UMX 6 x 2S Balance Board
e volevo usarlo con l'Equilibrium 3.5 (max 50 W) per caricare batterie 2S da 400 mAh
Ora l'ho provato con 2 batt uguali impostando il charger a 2S 1C 800mAh...al termine dwlla carica le batt sono risultate non bilanciate singolarmente una era 4,17 /4,15 l'altra 4,14-4,13. Prima la differeza per cella era di 1 punto (es 4,17-4,16)
ho sbagliato qualcosa?
Come fare per ribilanciarle?
Mi auto quoto per aggiungere:
rileggendo le istruzioni del caricabatterie ho visto che ha anche la funzione di scarica con possibilità di regolazione del limite di scarica per cella:
se lo regolassi a 3.7 v e scaricassi le batt quindi poi le ri-bilancio senza usare ovviamente la paraboard di HK di cui sopra?
Pensate sia corretto e possibile?
thkssss
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
