Vecchio 19 ottobre 13, 23:11   #67 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da samsung4000 Visualizza messaggio
ultima delle prove,tolgo gli opto,ponticello tutto ,pin 2 e 4 di tutti i zoccoli
e' funziona tutto alla perfezione!!!!!!
sono più incredulo di te...
hem... mi pareva li avessi testati...
scollegati non dovrebbero essere in conduzione sui piedini 3 e 4...
se tolti gli opto... la scheda funziona... mi vien da pensare che il problema stia negli optoisolatori che però abbiamo già controllato
non e' per caso gli opto vanno messi al contrario?
Hem... al contrario in che senso?? stando alla piedinatura del PC817, devi mettere il marcatore di riferimento (pin 1) nell'angolo in direzione della parallela. Se ho capito quello che intendi e li montassi al contrario come dici tu (quindi pin 1 in direzione P10 tanto per capirsi) avresti il circuito che porta il segnale alla parallela che in più alimenta un fotodiodo ed avresti assenza di segnale anche se premi gli switch.
Credo che tu sia sufficientemente in grado di riconoscere il Pin 1 e montarlo nel verso giusto... quindi io resto molto... ma molto basito
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
