Secondo me i fattori sono due l'acqua che crea diversi disturbi ai sistemi 2.4ghz e il protocollo turnigy non proprio eccezionale, ok per aereo modelli in campo aperto ma su un barchino la vedo dura, di certo il sistema frsky farebbe di meglio.
Soluzioni dalla più economica alla più costosa:
1) Cercare di, spostare ricevente e antenna più lontano possibile dal motore e dai cavi elettrici evitando un contatto fisico, mettere l'antenna fuori dal barchino tramite un tubicino rigido a sua volta impermeabilizzanto che esce direttamente da dentro lo scafo e arriva il piu in alto possibile per ridurre al minimo le interferenze dell'acqua.
2) Notoriamente le riceventi turnigy/flysky 8ch per la conformazione dell'antenna tendono a spezzare il filo da dove esce dalla scatoletta di plastica magari apri la ricevente e controlla in che stato é il filo.
3) Se hai una turnigy 9x fare un pensierino al modulo interno frsky e riceventi frsky (hai 2 antenne che funzionano bene al posto di un antenna e un satellite su una ricevente che sfrutta un protocollo non eccelso)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk
Ultima modifica di pincopaolino : 19 ottobre 13 alle ore 04:45 |
