Vecchio 18 ottobre 13, 16:55   #1 (permalink)  Top
Gabryx
Data registr.: 30-09-2013
Residenza: Milano
Centro di gravità e Working Model
Forse molti lo conoscono già, ma per chi non lo conoscesse esiste un programmino che si chiama Working Model 2D (potete vedere le funzionalità al link qui sotto):
WM2D
relativamente semplice da usare, che può aiutare nella distribuzione dei pesi e calcolo di centro di gravità nel caso costruite un modello non testato precedentemente.
Ad esempio io sto costruendo un modello di mia invenzione, e dopo aver fatto calcolare il centro di gravtà dell'ala nel sito che riporto qua sotto:
Flying Wing CG Calculator V2
ho riprodotto l'ala e le varie componenti salienti del modello in Working Model, sia come misure che come peso, e, dopo averle unite tra loro con un giunto rigido (occhio che i due pezzi si sovrappongano in parte altrimenti bloccate il pezzo sullo sfondo), ho applicato un giunto mobile (pin joint) nel punto del centro di gravità dell'ala.
A questo punto dando il comando RUN (con attiva la forza di gravità) vedrete se il modello è picchiato o cabrato.
In questo modo ho notato che potevo aggiungere un 5 Cm nella parte frontale per avere un migliore bilanciamento e + spazio per la pila,esc, ricevente.
In allegato un'immagine d'esempio.
Stavo facendo questo 4 anni fa circa:
http://www.youtube.com/watch?v=j__ztOPwuM0
Gabryx non è collegato   Rispondi citando
