Vecchio 18 ottobre 13, 14:22   #3 (permalink)  Top
marcoTrex
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Intanto Grazie
Allora nell'uso attuale se carico 4 batterie da 7,4 Volt e 5000 maH, il 4 porte da 60 Watt che pensavo di prendere, va bene, caricando a 1C.
Tieni conto che adesso il tempo medio con l'IMax B6 1 porta da 50watt di una batteria 7,4 5000 mah ad 1C è di circa 65 minuti in modalità balance, come carico io di solito.
L'ipotesi delle 6 s 6000 mah è per quando prenderò l'ely in classe 500/600, spero presto.
Altrimenti prendo un due porte da 200 watt e carico in parallelo ...., il problema anche con lipo iccole e che magari a parità di Volt e mah, hanno C e Burst diversi e non credo sia il caso di caricare in parallelo, ecco il bello dei multi porta.
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
