Vecchio 17 ottobre 13, 20:16   #4 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
potresti prepararmi un file ini con il mix che ti ho chiesto?
di uno qualsiasi dei tuoi elicotteri,
anzi,
meglio dell'mcpx.
mi serve che tirando l'hold, il rudder vada a +125.
io comunque uso l'ultima nightly in lingua inglese,
ma il riavvio c'è stato...
speriamo non capiti in volo!
...i files .ini li trovo nella radio quando la collego al pc, giusto?
...come si attiva l'emulatore su pc?
l'ho lanciato e collegato la radio in modalità usb,
ma i canali non si muovono...
mille grazie,
e scusa se ti rompo.
QuellO che chiedi è inutile perché se la centralina vede 0 gas la coda si spegne. Non centra deViation.
Per l' emulatore devi solo copiarci dentro il file system della devo:hai presente lo zip di nome fs? Quello! Lo decompatti nella cartella in cui sta l'emulatore il file eseguibile dell'emulatore.
Non bisogna collegare la radio al pc per usare l'emulatore.
Se trovi il modo di replicare le operazioni che ti hanno fatto crashare la radio fai sapere.
Per collegare la radio come archivio di massa e per leggere il contenuto, modelli compresi cioè i file ini devi collegare la radio al pc e poi accenderla tenendo premuto il tasto ent a destra: comparirà il logo usb.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
