Scusate.
Sul valore di guadagno del giroscopio di coda influiscono questi fattori:
1. La scala della radio.
2. La scala con cui la centralina misura il segnale della radio (es. sul Brain gli end poin standard non vanno bene).
3. Il tipo di servo di coda (velocità e coppia).
4. La distanza dell'unibal dall'asse del servo.
5. La scorrevolezza degli unibal.
6. La scorrevolezza del comando di coda.
7. I giochi sul comando di coda e sulle manine del rotorino.
8. La rigidità dei palini di coda.
E qualcosa potrei anche averlo dimenticato.
Inoltre il guadagno viene anche molto influenzato dal setup meccanico, se la coda non sta ferma, l'avcs deve correggere tutto di integrale, limitando il guadagno proporzionale che è quello che si regola dalla radio (a grandi linee).
Quindi se proprio volete confrontare i guadagni utilizzati, vi suggerisco prima di rivedere tutti questi punti e magari anche altri.
Ciao.
