Veramente...lo specchio di poppa fatto cosi`, cioe` quadrato, e immerso 2 cm potrebbe garantirti... di non andare molto bene facendo una deprecabile resistenza... alias freno a mano tirato.
La prua immersa, invece potrebbe aiutarti ad andare sotto appena prendi un po' d'aria in poppa.
Quindi la prua e` meglio che stia a filo del galleggiamento in modo da dare subito dle volume in piu` appena la barca cerca di affondare davanti.
L'assetto che genera meno problemi di attrito e` con la poppa appena immersa cosi`, quando la barca accelera e la prua affonda, lo scafo si livella sollevando appena lo specchio di poppa dall'acqua e fa la minima resistenza.
Quindi lo scafo andrebbe fatto tenendo conto del volume che ti serve per galleggiare e delle problematiche legate al beccheggio notevole tipico delle footy e il resto sono dettagli di importanza minore: quindi ti consiglierei di grattare qua e la` finche` non ottieni qualcosa del genere sopra descritto.
Invece la posizione della deriva non ho capito come l'avresti calcolata a meno che tu non voglia piazzarla sul centro di galleggiamento dello scafo... che potrebbe anche andare bene a meno che non ti crei qualche problema legato al braccio di leva infimo che avresti tra deriva e timone.
Le footy sono un po' particolari e non e` detto che la deriva vada necessariamente sul centro di galleggiamento.
Invece le vele e la deriva vanno sempre piazzate tra loco correttamente: il resto non e` detto che serva.
Nel dubbio ti conviene copiare le posizioni della Easy che funzionano abbastanza bene.
Che altro dire... Buon grattugiamento
