Originalmente inviato da massimoimoletti Ciao, ottenuto la differenza di tensione tra inizio e la fine e quindi la differenza di pressione non ho capito come intendi risalire all'altezza visto che la formula che hai mensionata mi sembra un po complicata da gestire con un micro a 8bit.
Massimo. |
Nessun Problema la formula altitudine/Pressione e' gia ottimizzata e ci sta dentro al micro a 8 bit ;-)))) e stiamo lavorando anche in oversampling fino a 16bit per la precisione di misura
Un salutone a CantZ506 e td_2200.. io sono stato li con Mschiepp tutto il sabato pomeriggio e parte della domenica e Protometer alla mano avevamo la telemetria wireless che funzionava ... ho lasciato il messaggio e foglietti informativi a sul banchetto del barone e ho incontrato wwww3 ... e il prox anno se tutto va bene sventoliamo le bandiere
dei nostri progetti, ma speriamo anche prima
